Mudar idioma
Proteção de soldagem Extração de fumaça de soldagem, Máscaras de soldagem e similares.
Dificuldades e perigos
A soldagem MIG/MAG, TIG ou manual por arco voltaico gera diferentes graus de exposição à fumaça de soldagem, respingos ou radiação UV. A escolha correta do equipamento de proteção é particularmente importante aqui.
Diferentes processos, como PMC (Pulse Multi Control), LSC (Low Spatter Control) e CMT (Cold Metal Transfer) oferecem respingos e formação de fumaça de soldagem significativamente menores. Eles também reduzem o trabalho de esmerilhamento para remover respingos de solda, que por sua vez podem liberar partículas adicionais de pó fino.
O menor risco para a saúde para o pessoal de soldagem resulta de processos automatizados de soldagem que são realizados em células de soldagem devidamente equipadas, por exemplo, Cobot.
Processos de soldagem
Alta formação de fumaças de soldagem e respingos
Soldagem MIG/MAG
Um dos processos de soldagem mais comuns do mundo, a proteção é particularmente importante, pois as diversas áreas de aplicação e as diferentes variantes de processo aumentam o risco de fumaças de soldagem, radiação UV, respingos de solda, etc. Consequentemente, medidas de proteção eficazes devem ser implementadas ou cumpridas para estas exposições.
Soldagem por arco voltaico manual
A corrente elétrica e o calor, a radiação UV e, sobretudo, o aumento das fumaças de soldagem são riscos diários na soldagem por arco voltaico manual. O tipo de substâncias perigosas nas fumaças de soldagem depende decisivamente do material do núcleo e seu revestimento.
Baixa emissão de fumaças de soldagem, absolutamente livre de respingos
Soldagem TIG
A soldagem TIG (gás inerte de tungstênio) produz relativamente pouca fumaça de soldagem visível. Esta baixa geração de fumaça, em conexão com as superfícies que são altamente refletoras da matéria-prima básica - geralmente aço inoxidável ou alumínio - leva a uma maior expansão dos raios UV. O resultado: aumento da formação de ozônio, muitas vezes até a alguma distância do ponto de solda.
Baixa emissão de fumaças de soldagem e exposição UV
Célula de soldagem Cobot
A célula de soldagem Cobot oferece uma entrada fácil na soldagem MIG/MAG automatizada. O processo de soldagem é completamente automatizado e é realizado sem o pessoal de soldagem. A caixa de proteção com proteção automática contra ofuscamento e o sistema de extração integrado também proporcionam às pessoas ao redor da célula de solda uma ótima proteção contra raios UV, respingos de solda e fumaça de soldagem.
Soldagem e saúde
Full protection to unleash your welding potential
A soldagem é um dos mais antigos e tradicionais processos de união da humanidade e é difícil imaginar a indústria e o comércio sem ela. O objetivo é encontrar as melhores soluções para uma ampla gama de materiais. Mas isso só pode ser feito levando em conta fatores importantes, como metalurgia, física e engenharia elétrica.
É precisamente esta interação que torna a soldagem uma arte emocionante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Porque com as possibilidades também vêm os perigos para a saúde, dos quais queremos proteger todos os soldadores de forma suficiente e sustentável.
Áreas importantes de proteção:
  • Proteção contra fumaça de soldagem:
    Para a prevenção de doenças pulmonares e respiratórias graves. Em 2017, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC) da OMS classificou as fumaças de soldagem como "carcinogênicas para humanos".
  • Proteção contra raios UV e ofuscamento:
    Protege os olhos e a pele contra radiações cancerígenas e lesões perigosas.
  • Proteção contra chamas e calor:
    Reduz ao mínimo os riscos à saúde causados pelo calor, faíscas ou respingos de solda.
  • Ergonomia:
    Para soldagem suave e sem fadiga com efeito de longo prazo.
Por que isso é tão importante?
Todos os processos de soldagem produzem fumaça, gases e vapores que afetam os soldadores. O quanto a fumaça de soldagem liberada realmente é prejudicial depende da combinação do processo e teste de método de soldagem, da matéria-prima básica e dos materiais adicionais, como vareta de adição e eletrodo de arame, assim como do gás de proteção.
Os materiais adicionais utilizados geram a maioria das partículas de fumaça de soldagem. Sem proteção adequada, a fumaça de soldagem leva a dores de cabeça e náuseas, doenças respiratórias e pulmonares crônicas, bem como danos ao sistema nervoso ou até mesmo ao câncer.
Componentes da fumaça de soldagem*
As fumaças de soldagem consistem em substâncias particuladas e gasosas. Dependendo do material a ser processado, elas podem ter diferentes consequências para os seres humanos:
  • Substâncias prejudiciais ao trato respiratório e aos pulmões
    Por exemplo: óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de magnésio, dióxido de titânio
  • Substâncias tóxicas ou tóxicas-irritantes
    por exemplo, fluoretos, óxidos de manganês, óxido de zinco, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxido de cobre, óxido de chumbo, ozônio
  • Substâncias cancerígenas,
    por exemplo, compostos de cromo(VI), óxido de berílio, bem como óxidos de níquel, ozônio
*Fonte: Instituto Federal de Segurança e Saúde no Trabalho (BAuA) - Regras Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 528)
Download do estudo Soldagem MIG/MAG
Neste estudo, você aprenderá mais sobre as medidas para reduzir os poluentes ao utilizar variantes controladas do processo MIG/MAG:
Configuração experimental | Medições de emissões | Taxa de emissão de fumaças de soldagem | Análise química | Medição de exposição | Visão geral | Discussão e resumo
Em três pequenos passos você pode baixar este estudo sobre a fumaça de soldagem.
Como se proteger da fumaça de soldagem
Máscara de soldagem com aparelho de filtragem por ventilador
Como parte do equipamento de proteção pessoal, a proteção respiratória é de particular importância. Os chamados sistemas PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) oferecem a maior proteção possível contra a fumaça de soldagem.
Sistema de extração a alto vácuo
Em combinação com as poderosas tochas de solda de extração de fumos, o sistema de alto vácuo remove a fumaça de soldagem diretamente na fonte. Ele filtra mais de 99,9% das partículas de fumaça de solda ultrafinas do ar ambiente e assim garante uma exposição significativamente menor à fumaça de soldagem.
Mais sobre o produto
Sistema de extração a baixo vácuo
Seja MIG/MAG, TIG ou soldagem manual por arco voltaico: graças ao braço de extração flexível com tampa de extração de fluxo otimizado, o sistema de extração a baixo vácuo mostra seus pontos fortes em todos os processos de soldagem comuns. Especialmente onde nenhuma tocha de extração de fumos pode ser usada, este sistema de extração é a escolha certa, por exemplo, para a soldagem manual por arco voltaico.
Proteção perfeita para os olhos, rosto e cabeça
Os olhos, o rosto e a cabeça são expostos à radiação UV e IR nociva durante o processo de soldagem. Um moderno Máscara de solda automático protege o soldador contra isso, bem como contra outros riscos potenciais à saúde, como respingos de solda e partículas de escória.
Máscaras de soldagem automáticos detectam automaticamente a operação de soldagem e escurecem rápida e automaticamente. Somente Máscaras de soldagem com Bluetooth são® ainda mais rápidos e seguros: Eles são escurecidos pelo sistema de soldagem antes do arco voltaico ser acendido e assim combinam a máxima segurança com o melhor conforto de trabalho.
Olhos ofuscados durante a soldagem
O que fazer se isso acontecer?
Todos conhecem a sensação desagradável de olhar diretamente para o sol. A situação é semelhante com o arco voltaico – mas a radiação aqui é frequentemente mais forte.
Um breve contato visual com o arco voltaico geralmente não é problema: O olho fica ofuscado, mas não sofre danos e se recupera rapidamente. Entretanto, qualquer pessoa que olhe para o arco voltaico repetidamente ou por um longo período de tempo prejudica permanentemente seus olhos. Isto é chamado de „Ofuscamento“.
Não se pode dizer claramente a partir de quando esse efeito ocorre e quanto tempo leva para o olho se regenerar. Como regra geral, o desconforto passará de 24 a 48 horas, sem que seja esperado qualquer dano consequente a longo prazo.
Os soldadores frequentemente descrevem a dolorosa sensação de piscar como se tivessem „pedrinhas nos olhos“:
Os afetados ficam extremamente sensíveis à luz e preferem manter os olhos fechados. Uma pomada antibacteriana da farmácia geralmente ajuda a aliviar a dor de forma bem eficaz. Além disso, compressas frias são recomendadas para resfriar o olho.
Roupas resistentes ao calor e resistentes às chamas são essenciais para proteger os soldadores contra altas temperaturas e respingos de solda. É ainda mais importante que a roupa de proteção com suas propriedades resista ao suor intenso da vida cotidiana e tenha um efeito de suporte em todos os momentos.
O equipamento de proteção de alta qualidade é caracterizado por:
  • tecidos em conformidade com as normas e resistente ao calor
  • Proteção dos olhos e do corpo resistente a raios UV
  • Proteção contra respingos em todos os pontos acessíveis
  • Funcionalidade e maior conforto de uso
Protetores de calor de tocha de solda e extensões de teclas acopláveis complementam a roupa para proporcionar uma proteção térmica ainda melhor para todas as tarefas de soldagem.
Ergonomia
Mais conforto para melhor qualidade de soldagem
A ergonomia na soldagem não pode ser tomada como certa, ela apoia e protege o operador de soldagem no trabalho. Portanto, é crucial ter soluções que ofereçam não apenas a importante segurança ocupacional, mas também o conforto de trabalho necessário para promover um sistema músculo-esquelético saudável:
Um baixo peso do sistema de soldagem e dos jogos de mangueiras, cabos ergonômicos e antiderrapantes, opções de troca rápida, bem como unidades de operação flexível tornam o trabalho diário dos soldadores muito mais fácil, para uma soldagem mais saudável e melhores resultados.
Produtos
ENVIE SEU PEDIDO NÃO VINCULATIVO DIRETAMENTE A FRONIUS
Let's get connected.
    Obrigado pela sua mensagem. Processaremos sua solicitação o mais rápido possível.
